ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Кубик Рубик http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=46400 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Maxud [ 10.08.2011 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Кубик Рубик |
Собираю нового коныка.. Итак мы имеем: Рама Cube LtD Pro 2010 года,размер 22" цвет white metal blue вес 1950 гр. рама Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, RFR-Geometry Покраска очень интересна краска нанесена в два слоя, белая и синяя, а металлик, это собственно полированный алюминий рамы под лаком. Что порадовало, еще рама сразу имела защитные наклейки из пленки на пере и на нижней трубе.Все швы качественно проварены и мощны на вид. Вес в руках приятный, чувствуется что даже для ростовки 22" она очень легкая.Вес 1950 грамм. Новые фото тут.http://io.ua/19130128 Аморт: Вилка SID Team Dual Air Push Lock 2010 100 mm бело-синий Вообще изначально она была бело красной, но по цвету больше гармонирует бело синяя, с рамой, а по сему деколи было решено заменить на синие Вес без манетки: 1450 грамм. Обвес: Система Shimano Deore XT , FC-M770 175 mm 44-32-22 кастом бонки KNKC красные 6 грамм общая 833 грамма Педали пока что Shimano PD-M540 352 грамм Переключатель задний SRAM X0 Rear Mech 9sp Redwin Red Medium Cage Carbon 197 грамм Честно когда достаешь из коробки, понимаешь что это вещь Сказать что он красив, это ни сказать ничего, при этом чувствуются вся мощь высоких технологий .. Вообщем ощущение не зря потраченных денег, присутствует. Переключатель передний пока, что Shimano XT Top Swing M770 152 грамма , с последующей заменой на XTR О нем пару слов, из опыта эксплуатации так сказать, пружина отличная, честно лучше переключателя у меня не было, четко и быстро сбрасывает цепь,грязь ему не помеха, иногда из-за глины не было видно цепи на передних звездах, но при этом он отлично работает Манетки SRAM X0 Trigger Shifter 9sp Redwin Red 225 грамм Спасибо БПС за хорошую скидку. Манетки выглядят отлично думаю и переключать будут мама не горюй цепьShimano HG93 300 грамм Кассета Shimano CS-M770 , 11-32, 9 -зв. 256 грамм Тормозилки Formula RX bianco 240 и 270 грамм перед зад. Ротора Formula 160 задний, 180 передний 87g + 121g сумма 208 грамм рулеваяна промах Cane Creek 80 грамм Палки: вынос Ritchey WCS 120 mm 6 градусов 120 грамм руль Ritchey WCS длина 580 угол наклона 5 градусов 130 грамм рога Ritchey WCS 65 грамм грипсы Ritchey WCS 20 грамм без заглушек (с заглушками 34 грамм) седалище Ritchey WCS Streem Saddle - White 200 грамм глагол Ritchey WCS one bolt 31,6 400 mm 235 грамм (хочу перейти на Гарбарука) Хомут глагола BBB BSP-80 The Strangler 34,9 mm 25 грамм (надо перейти на KNKC) колесья обода Ritchey WCS Girder XC OCR Disc Rim 32 hole 430 грамм (пара 860 Грамм) пер. втулка Quando KT-Sy6F 161г зад. втулка Quando KT-Y32R 295г спицы Mach1 Inox Plus черные и ниппеля Mach1 454 грамма Вилсет в сборе 1770 грамм Вторая пара для жести и туризма обод SUNringle 26" Equalizer 25 32н sleeved 25mm Black F/V 450гр front обод SUNringle 26" Equalizer 27 32н welded 27mm Black F/V 480гр rear втулки Quando KT-Y32R 362 гр. ( 295 грамм без эксцентрика) Quando KT-Sy6F 198 гр. ( 150 гр. без эксцентрика) Эксцентрики Quando 105 грамм спицы Mach1 Inox Plus черные 262 мм 235 грамм (в переднее колесо) Mach1 Inox Plus черные 259 мм 230 грамм (в заднее колесо) Общий вес 1970 грамм Резина Maxxis MetroPass 26x1,8, foldable 822 грамм пара Maxxis Wormdrive 26x1.90,foldable,1040 грамм пара Kenda Karma 26x2.0,foldable 860 грамм пара Камеры Maxxis 26 PRESTA FLYWEIGHT 26x1,90-2,125 190 грамм пара Флиперы Michelin 15 грамм пара Взвесил только что, на полусликах Maxxis Metropass, без рогов и флягодержателей весит 10 065 грамм. Средняя лапка на переклюке сильно изменила длину цепи.. на 4 звена. Манетки порадовали, мультисброс на 5 позиций, жирная штука. Точность переключений, похоже на стрельбу с хорошей снайперской винтовки с глушителем, легкий еле заметный щелчок, но ты знаешь, что уже все получилось ) В принципе войти в 10 кг, можно, надо поменять педали, подсидел и для меньше для веса больше для феншуя руль на карбон.. цена вопроса 250-300 евро.... не так уж и много |
Автор: | zalbober [ 10.08.2011 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кубик Рубик |
Приятно что в рядах кубоводов пополнение, да еще таким серьезным велом, очень интересно каков вес будет у этого вела и хочется глянуть живые фото! |
Автор: | Maxud [ 10.08.2011 12:00 ] |
Спасибо, думаю что до завтра соберу, жду из покраски переходники на тормоза, и проставочное кольцо под вынос... отдал покрасить в синий цвет,подфляжники тоже взял синие, а вот с флягами меня огорчили, родных пока нет в наличии в украине, заказал с чайника жду... Думаю что фото будут после выходных, главное что бы погода не подвела |
Автор: | reborn.dp [ 10.08.2011 12:03 ] |
Maxud писал(а): Спасибо, думаю что до завтра соберу, жду из покраски переходники на тормоза, и проставочное кольцо под вынос... отдал покрасить в синий цвет,подфляжники тоже взял синие, а вот с флягами меня огорчили, родных пока нет в наличии в украине, заказал с чайника жду... Думаю что фото будут после выходных, главное что бы погода не подвела чем красить будут? |
Автор: | Maxud [ 10.08.2011 12:24 ] |
reborn.dp писал(а): чем красить будут? порошковая покраска, уже проверено не раз, держится намертво Красят на военном заводе, как всегда быстро и качественно. |
Автор: | Feainn [ 10.08.2011 13:04 ] |
Шикарно. |
Автор: | thedoctor [ 10.08.2011 15:33 ] |
Maxud писал(а): Cube LtD Pro 2010 года,размер 22" А зачем такой забор? Вроде Автор был 17ой ростовки, или ошибаюсь? |
Автор: | Maxud [ 10.08.2011 19:46 ] |
Автор был 19", не зачем, а почему вырос наверное |
Автор: | drew [ 11.08.2011 10:15 ] |
Почти все что можно иметь в нестандартном цвете уже и так продается. Зачем красить самому ? Например, KNCN, Hope и прочией BMX-ориентированые конторы делают детали всех цветов радуги... |
Автор: | Maxud [ 11.08.2011 11:38 ] |
drew писал(а): Почти все что можно иметь в нестандартном цвете уже и так продается. Зачем красить самому ? Например, KNCN, Hope и прочией BMX-ориентированые конторы делают детали всех цветов радуги... О, кто же ищет легкие пути.. Мосье не знает толк в извращениях разъясню по порядку. 1) не всегда то, что продается доступно в Украине( ну к примеру не всегда меня устроит цвет детали в интеренет, в живую он оказывается совсем другим) 2) не все можно привезти из-за бугра 3) не всегда устраивает, цвет или оттенок того что может предложить производитель. Кастом тоже бывает разный,для меня всегда существует понятие, что люди которые, что то делают сами, а не покупают готовое решение, не все собирают из деталей полученых в красивой коробочке. Не надо путать настоящий кастом и тюнинг. Хотя вопрос чисто философский. Для меня например не приемлемо изначально собирать велосипед из чего попало, особенно если оно не подходит ни по виду не по стилю... Не знаю как на кантрийный вел можно прицепить БМХ компоненты ) Не камильфьо.. Да большинство деталей на моем байке с заводской покраской,и это понятно,так проще... Но для меня лично не составит проблема если что либо надо сделать именно в том цвете который мне нужен,тем более я выбираю цвет,сроки выполнения заказа от одного дня до трех, если цвет или качество не подошли, всегда можно перекрасить. |
Автор: | reborn.dp [ 11.08.2011 14:22 ] |
да, кстати, почем вышли синие наклейки? пугают цены на чайнике (50-80 уе) |
Автор: | Maxud [ 11.08.2011 14:31 ] |
reborn.dp писал(а): да, кстати, почем вышли синие наклейки? пугают цены на чайнике (50-80 уе) 80 гривен за комплект устроит?? Пиши в личку |
Автор: | Mikerin [ 11.08.2011 16:09 ] |
странный вес у рамы..... я думал что лтд должны быть легче начальной серии... моя атеньшен весит 1900..... похоже лтд 18 ростовки тоже в таких пределах |
Автор: | reborn.dp [ 11.08.2011 17:08 ] |
Maxud писал(а): reborn.dp писал(а): да, кстати, почем вышли синие наклейки? пугают цены на чайнике (50-80 уе) 80 гривен за комплект устроит?? Пиши в личку хм, вот те надписи что я имел в виду. http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=50696 |
Автор: | zalbober [ 11.08.2011 18:00 ] |
Mikerin писал(а): странный вес у рамы..... я думал что лтд должны быть легче начальной серии... моя атеньшен весит 1900..... похоже лтд 18 ростовки тоже в таких пределах У кубов только реакшен серия и выше весят меньше 1,6 кг((((( |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
